Bei meinem neu erworbenen Knudsen brennt beim Einschalten der Zündung das Fernlicht. Ziehe ich den Stecker vom Blinkerschalter ab, erlischt es.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Das Lichtrelais im Motorraum wird gleich beim Zündungseinschalten angesteuert. Nehme an, daß die Lichthupe im Blinkerschalter gebrückt ist. Hatte das mal jemand?
nochn Problem
- Taunusralf
Bleibt das auch so, wenn Du den Blinkerschalter nach hinten ziehst?
JA! Ob in Fernlichtstellung oder in Lichthupenstellung.....ist immer so!
Bei Zündung ein schaltet das Fernlichtrelais im Motorraum schon. -
OK....das Prob kommt wohl echt vom Blinkerhebel - habe das blaue Kabel durchtrennt (das steuert das Abblendrelais bei Lichthupe)
Und alles ist normal - also hat der Schalter einen Kurzen - Lichthupe ist immer gebrückt -
Also da wär ich erstmal mitm Multimeter an den Schalter gegangen anstatt das Kabel durchzutrennen, aber egal.
Was für'n Baujahr ist der Knud ?
1. oder 2. Serie ?
Bei 2. Serie kannst Du auch einen Blinkerhebel vom 2er oder 3er nehmen.
