So, Problem: Vergaserfahrzeug mit Unterbrecherkontaktzündung.
Läuft an und für sich sehr gut, Tank, Leitungen und Vergaser sind sauber.
Dann und wann neigt er dazu auszugehen und nicht wieder zu starten. Benzin ist da, abgesoffen ist er nicht, startet auch nicht mit Startpilot.
Macht den Anschein als fehlten Funken.
Zündspule getauscht, dann ging es ersteinmal. Dann wieder aus. Dann wieder an. Und nochmal aus. ??
Könnte es am Kondensator liegen? Den werde ich morgen prüfen und tauschen.
weitere Ideen?
Grüße!
