Verdichtung-Nockenwelle-.....?
  • Servus,
    ich bin gerade mal wieder dran an meinem Taunus rumzubasteln. 1600 OHC.
    Folgendes:
    den Kopf habe ich runtergemacht, will die Kanäle polieren und die Verdichtung erhöhen.
    im Forum stand das ich zwischen 0,5 und 1mm wegnehmen kann. => ca. 0,7mm.
    Wie hoch ist denn die normale Verdichtung? Hab das nicht gefunden.
    Erst danach wird entschieden wieviel weggenommen wird.
    Ich habe auch noch eine Nockenwelle vom 1,6 gt hier. Soweit mir bekannt ist, sei die schärfer als die Normale, daher möchte ich wissen wieviel Grad die Nockenwelle vom 1,6 gt hat. Dann wird entscheiden ob ne noch schärfere herkommt oder nicht.
    Freindliche Griaz
  • 1,6 HC hat 9,2:1 . Die 1,6Gt-Welle ist die gleiche wie vom 2,0 HC . Der 1,6 GT-Kopf hat 42 mm Einlass und 34 mm Auslass Ventile . 1,6 HC 38,5/34mm. Die Nocke vom 2,0 hat ca.o,5 mm mehr Nockenhub und dadurch ca. 1 mm mehr Ventilhub.Die Steuerzeiten der Nocke unterscheiden sich nur gering .
    Kopf ca.0,7 mm Planen und 42 mm Einlassventile sollten schon helfen um mehr Leistung zu erreichen . Ventillänge beachten !!!!!!
  • Was ist den für eine Nummer auf der 2.0l bzw. 1.6l gt-Nocke eingeprägt?
    Nicht das mir da ein Fehler unterläuft?
  • Die 2,0 / Gt -Welle hat einen gelbe Kennfarbe. Länge der Nocken ( Zwischen Ferse und Spitze ) : 36,46-36,32 mm . Nockenhub: 6,397
    Die 1,6 Welle hat weiße Kennfarbe . Nockenlänge 36,01-35,87 mm .Nockenhub : 5,938 mm
