mir ist der motor zugelaufen.
laut kopf bj 85.
auf dem block ist eingeschlagen: NAT (am getriebe)
und FU21512
wo war der verbaut?
85 schon bleifrei?
2,0 ohc woher? bleifrei?
- atomfred
Es gab einen NET 2,0HC mit 90PS im Sierra zwischen 8/82 und 12/86.
FU ist Feb 85Kann natürlich auch ein 2,0 Austauschmotor sein.
Gerüchten zufolge hat ein Bleifrei-Motor ein P oder PB am Kopf eingeschlagen. -
90 PS beim OHC ?
Kenn ich nur vom V6, die OHC's lagen doch eigentlich alle drüber... -
Irgendeiin asthmatischer Gasermotor. Bei MM unter technische Daten im Sierra-Katalog. ;)
Öhm, 90 PS war doch der 1,8er aus dem MK1!!!!?
Hab's da auch nur blöd rausgelesen. Aber "N" am Anfang vom Motorcode steht trotzdem für 2,0Ltr.
Es könnte auch ein "R" am 4ten Zylinder stehen,dann isser Bleifrei,hatte hier neulich nen 84er Kopf,und der hatte Sitzringe,also Bleifrei
wo am vierten?
ich habe den kopf schon runter, habe nur kein werkzeug um ein ventil rauszunehmen... -
du brauchst das ventil auch nicht extra raus nehmen, man erkennt das bei geöffnetem ventil auch so ob ein sitzring verbaut ist oder nicht
hab letztes jahr einen 89er sierra kopf verbaut, da konnte man die ringe beim komplett zerlegten kopf erst nach dem reinigen und bürsten sehen.
eventuell muß ich mir doch noch werkzeug dazu holen... -
Am 4ten Zylinder,neben dem Auslasskanal,auf der kleinen freien Fläche,musste wahrscheinlich mit der Drahtbürste saubermachen.
