Ich wollte den Simmering wechseln weil undicht. Jetzt habe ich alles so weit aus- und abgebaut (Kühler, Zahnriemen etc.). Aber ich bekomme das Kurbelwellenzahnrad nicht von der Welle. Normalerweise nimmt man ja einen Abzieher, aber die Standard Abzieher sind an den Krallen zu dick. ich bekomme die nicht zwischen dem Rad und dem Blechteil das dahinter sitzt und seitlich in höhe des Zahnrades endet rein (siehe Bild).
Jetzt habe ich schon die Haken vom Abzieher kleiner geflext. Ging aber nicht hat sich der Abzieher dann verbogen.
Das Zahnrad sitzt verflucht fest auf der Welle. Auch leichtes aber bestimmtes klopfen mit dem Hammer und hebeln mit dem Schraubenzieher hat nichts gebracht.
Gibt es den da ein speziellen Abzieher von Ford. Hat den Jemand von euch oder kann mir die Teilenummer sagen, vielleicht kann ich ihn kaufen. Oder gibt es noch einen anderen Trick wie ich das Zahnrad von der Welle bekomme.
Eine Ford Werkstatt hat mir geraten in das Zahnrad Löcher rein, gewinde reindrehen, damit abziehen und ein neues drauf.
Danke schon mal für die infos!
