Taunus 1.3 Zeug auch Getriebe
  • Moin,
    Bei dem Motor ist alles dabei, nur eben zerlegt, der Plan war das einzeln zuverklingeln (Ansaugbrücke mit Vergaser, Kopf einzeln etc.)
    der Rumpf ist noch vollständig (Ölwanne muss wieder dran)
    Wenn alles jemand komplett nimmt bin auch nicht böse .
    Preisvorschläge für Motor mit Getriebe fangen bei 50€ an
    Ansonsten geht alles einzeln zu Ebay rein .
  • Wenn nur der Kopf ab ist und du mir sagst der Motor lief vor dem Ausbau, könnten wir ins Geschäft kommen.
    Brauche nur den Motor. Kannst du irgentwelche Angaben über Zustand und Laufleistung machen?
  • Kann dir nur Fotos schicken weil der Motor in einem Taunus 1 Schlachter drin war, wo der Zünderverteiler gefehlt hat (hab aber noch einen Zündverteiler dazu + 2. Benzinpumpe)
