Weber auf´m 3.0. Einstellungen
  • Hat jemand eine "Richtlinie" für die beiden Gemischregulierschrauben?
    "Ganz rein drehen, dann 3 Umdrehungen raus..." oder ähnliches?
    An die Feinjustierung taste ich mich dann ran....
  • Moin !
    Stell die Standgasschraube nach Kontakt ne halbe Drehung rein,
    Dann die Mixschrauben eine Drehung raus. Dann die höchmögliche Drehzahl über die Mixschrauben finden und danach jeweils wieder eine halbe Drehung wieder rein.
    Wenn du die Mixschraube mehr wie 11 halbe drehungen raus drehen mußt oder weniger als eine halbe bis Anschlag hast stimmt etwas nicht !!
    Entweder eine Düse zu, etwas undicht oder falsche Düsen !
    Viel Spaß !! :thumbsup:
  • Eine stand auf 2,5 Umdrehungen -und eine auf 4,5 raus
    Nun erstmal beide auf 3 gestellt
    Läuft schon besser, aber zuckelt noch bei niedriger Drehzahl...
    Ich taste mich ran
  • Also 1,5 Umdrehungen schmecken ihm nicht. Bei 3 Umdrehungen sieht das Kerzenbild schon eher mager aus.
    Egal, wie ich da rumdrehe, das ruckeln bei niedriger Drehzahl geht nicht weg :(
  • also das was nick schreibt ist die grundeinstellung. von da aus wird eingestellt.
    haste mal zündung gayprüft?
