Radioanschlussfred
  • es kommen genau 2 Kabel aus dem Bauch des Armaturenbrettes - ein rotes und ein schwarzes
    schwarz = Masse
    rot = Dauerplus
    beide sind korrekt an der Kabelage des Radios angeschlossen
    warum speichert es keine Sender nach dem Ausschalten?
    ich kann NIX und fummel immer selber rum ;( und es wird nicht so wie ich will
    im Netz gefunden:
    Dauerstrom sorgt dafür, dass Ihre Programme abgespeichert werden. Bei Zündschlüsselstrom geht Ihr Radio jedes Mal an, wenn Sie den Wagen starten. Wenn Sie beide Anschlüsse legen möchten, schließen Sie das Kabel, das Sie nicht an den Pluspol geschraubt haben in den dafür gekennzeichneten, zusätzlichen Pol des Steckers.
    Das scheint mein Problem zu sein - einfach an Batteriepluspol ein Kabel ran und bis zum Radio durchziehen?
    Einmal editiert, zuletzt von sinnlos ()
  • Moin...hat Dein Radio n gelbes Kabel?
    Dann das auch noch auf Dauerplus...dann gehts.
    Nicht verwechseln mit dem orangenen, denn das führt beim Einschalten des Radios 12V für die elektr. Antenne....brutzel...
  • Dauerplusfrage siehe oben?
    mein Zigarettenanzünder geht z.B. auch bei ausgeschalteter Zündung - kann ich dann einfach ein Kabel vom gelben des Radios zum Ziga-Zünder legen?
