Servolenkung macht Geräusche
  • lauteres Klappern bei langsamen Lenkeinschlag beidseitig - wenn warm wird ist´s deutlich weniger
    was kann das sein ? Pumpe i.A. ? Öl alt ? - Pumpemriemen ist grad neu gemacht....
    tx
  • Wenn zuwenig Öl drin ist, jault die Servo üblicherweise bei großen Lenkausschlägen.
    Prüfe mal bei stehendem Motor die Befestigung der Bauteile rund um die Pumpe. Rappelt die Riemenscheibe der Pumpe? Ist die Pumpe selber fest? Was ist mit der Umlenkrolle?
  • die ganzen Teile sind fest - das Klappern scheint mehr von unten zu kommen von der Lenkung - im normalen Fahrbetrieb schlackert oder klappert nix....
