es tropft und tropft....
bei Motomobil geschaut - es gibt 2 Typen
geschraubte Viskokupplung
gesteckte Viskokupplung
woher weiss ich welche ich brauche?
1978 2.3 Liter
vielen Dank !!
1978 2.3 Liter
vielen Dank !!
Hast Du überhaupt einen Viscolüfter ?
78 war, meine ich, noch mit starrem Lüfter.
Kannst Du das Lüfterrad von Hand relativ leicht drehen?
Ja= Viscolüfter
Nein= starrer Lüfter
c) der Keilriemen ist nicht drauf und der Versuch zählt nicht.
danke erstmal:
ist starrer Lüfter -
also welche muss es dann sein?
bei Motomobil gibt´s nur Pumpen für V6 Motoren mit Viskolüfter gaysteckt/gayschraubt - aber keine Pumpe für ohne Visko.... (nur für OHC)
http://www.ebay.de/itm/130673109869
aber saaach ma: "Wasserpumpe im Arsch" - das muss doch sauweh tun ? 8o
danke erstmal:
Doch gibts.....
http://www.motomobil.com/wasse…lung,2669,50051930-2.html
Hab ich Pumpe für V6 für starren Lüfter hier in nagelnoi rumliegen. Falls du brauchen solltest - ich würd mich von trennen.
Preisvorstellung 20 Oisen incl. Versand.
Gruß, Martin
Edith möchte noch anmerken - Dichtung müsstest du dir selber schnitzen
Danke Martin für Dein Angebot,
ich hab aber schon bei der Apotheke bestellt - ich hatte da schon eine Bestellung, die am Montag rausgehen wird und
da lasse ich die Pumpe dazupacken...
Da ich so einen Wechsel noch nie selber gemacht habe:
könnte mir jemand die Reihenfolge der Arbeiten in Steno schreiben? oder ist das derart fummelig, dass ichs lieber weggeben sollte ?
Danke schoma
Da dir zu 90% Wahrscheinlichkeit die Bolzen vom Thermostatdeckel abreissen solltest Du es vieleicht lieber machen lassen ....
jo, dachte ich auch schon dran - hab sie heute alle mit wd40 eingesprüht - wird wohl nicht viel nützen, aber.....
trotzdem mal bitte: gibt´s da ne Kurzform der Reihe nach ?
danke Micha
Ja.
Ergänzung: vor dem Versuch des Schraubenausdrehens einen leichten Hammerschlag auf ebensolche; aber wirklich nur 'n leichten
ok - gut
Thermostatdeckel montieren
und vorsichtshalber schon in "Suche" nach nem Deckel fragen...
warum nach Deckel? - nicht nach Dichtung ?
Du wirst nicht der letzte sein, dem der Deckel beim anschrauben zerbricht.
Wenn das Wasser raus ist, hängt der Kühler nur noch an 4 Schrauben und 2 Schläuchen. Das gibt Dir viel Platz und Du machst ihn auch nicht versehentlich kaputt. (da würdest Du auch nicht der letzte sein.;) )
Dichtung für Thermostatdeckel und Sterndeckel (ist auf der Rückseite vom Thermostatdeckel) auch mitbestellt?
Hylomar am Start?
ich hab gleich nen neuen Thermostatdeckel mitbestellt
Hylomar kauf ich morgen bei W&M
Sterndeckel am Thermostat? ist der nicht an der Wasserpumpe ?
Nein, der Sterndeckel sitzt "von hinten" am Thermostat.
