Murphy ist und bleibt ein Arschloch ...
Heute morgen hab ich mir einen HeliCoil-Satz ausgeliehen.
Dann sind wir zur Halle gefahren, Kasten geöffnet
Gewindeschneider entnommen
AAAAAARRRGH :cursing:
Also zum Wergzeughandel gefahren und einen neuen Schneider gekauft.
Damit hats dann auch endlich prima geklappt.
Irgendwann wird der noch mal schön gemacht.
Dann hat Alex sich dem Abdichten der Auspuffanlage gewidmet, während ich die Endstufe eingebaut und verkabelt habe.
Und da war er auch schon wieder, der Murphy.
Trotz einwandfreier Verkabelung hat der rechte Lautsprecher geschwiegen wie ein Grab.Bei der Fehlersuche stellte sich dann raus das es weder am Radio noch an der Endstufe lag.
Also den Lautsprecher nochmal prüfen.
Dafür musste die Seitenverkleidung nochmal los.
Und dafür musste die Sitzfläche der Rückbank nochmal raus.
Und die Einstiegsleiste.
Und dafür natürlich noch die Gurtrolle ... :cursing:
Der Blick hinter die teilweise gelöste Verkleidung ergab das ein Stecker abgerutscht war.
Beim Versuch den wieder aufzustecken wusste ich dann auch warum.
Er hielt einfach nicht.
Also mit der Zange etwas nachbiegen und nochmal.
Dann den ganzen Kram wieder eingebaut
Dann hab ich noch das Blech vorm Kühler eingebaut.
Und den Kühlergrill.
Dafür musste zumindest ein Lampenrahmen noch mal ab.
Bei der Gelegenheit haben wir dann gleich noch den Scheinwerfer grob voreingestellt.
Und weil wir schon dabei waren haben wir das beim anderen auch gleich noch gemacht.
