Die Riffelblechfolie war heute schon Thema :D
Der Mafijoosi hats angesprochen und die Frau hat sehr deutlich klar gemacht das Ihr das gefällt und das es so bleibt...
Ich hätts wohl auch anders gemacht, und wenns nur schlicht schwarz wäre :whistling:
Sie hat das da damals auch nur draufgeklebt weil die Holzoptikfolie ziemlich fertig war.
Sagt sie zumindest.
So, weiter gings
hintere Seitenverkleidungen sowie Blenden um die hinteren Seitenfenster und auf den B-Säulen eingebaut
Bedienhebel für den Gebläsekasten eingebaut und angeschlossen, rechte Luftdüse eingebaut und die rechte Blende vom Armaturenbrett
Rückbank und die hinteren Enden der Schroth-Gurte sind auch drin
Leider mussten wir feststellen das die von MM gelieferten Klammern für die äußeren Schachtleisten nicht passen.
Als die kamen hab ich ja schon festgestellt das die identisch sind mit denen, die ich aus einer Taunustür rausgefummelt habe.
Und damit sitzen sie viel zu hoch.
Da wird Alex nochmal telefonieren müssen ...
Also mit anderen Arbeiten befasst.
Bevor man's vergisst hab ich die Türkontaktschalter eingebaut.
Alex wollte unbedingt die originale Form beibehalten, deshalb hatte sie Repros bei MM bestellt.
Die kamen mir etwas fipselig vor, tun aber tatsächlich was sie sollen.
Da keine originalen vorhanden waren hab ich auch keinen Vergleich.
Ich hätte ja die späteren eingebaut, die mit einer Schraube befestigt werden.
Nachdem die drin waren konnten dann auch die Fußraumverkleidungen der A-Säulen ins Auto einziehen.
Dann gabs noch ein bischen "Pimp my Wischwassersystem".
Genaugenommen war seit Kauf nie eins drin und der letzte TÜV-Mann hat das auch nicht bemängelt.
Das sollte aber nicht so bleiben, also haben wir uns erstmal beim weissen Capri beliehen, da ein originaler Wischwasserbehälter nirgends aufzutreiben war.
Den haben wir erstmal gründlich gereinigt. Trotzdem sah er etwas schäbig aus.
Also haben wir uns für schönes schwarz mit Füllstandsstreifen entschieden.
Die Waschdüsen erhielten ein Bad in Zitronensäure und sind damit wieder richtig sauber geworden.
Dazu gabs noch frische Schläuche. Die lagen hier noch rum und stammen ursprünglich von einem Sauerstoff-Beatmungsgerät, passten aber perfekt.
