Dichtung zwischen Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder
  • Servus ,
    weiß jemand , ob zwischen dem BKV und HBZ eine Dichtung notwendig ist ? Bei den alten Teilen ist mir die Bremsflüßigkeit dazwischen etwas ausgelaufen . Motomobil hat nichts im Programm und auch sonst konnte ich keine Info darüber finnden .
    Cheers ?(
  • Nicht nötig aber du kannst doch etwas Dichtmasse benutzen.
    Allerdings dürfte da garkeine Suppe runterlaufen da dann wahrscheinlich die erste Manschette gar ist. Wenn du nun Dichtmasse dazwischenschmierst läuft dir das in den BKV.
    Einmal editiert, zuletzt von Coup12345 ()
  • Da sollte ein O-Ring sein, dass der Motor keine Falschluft zieht und der Unterdruck arbeiten kann.
    Wenn Brühe rausläuft ist der HBZ undicht.
