ist Sie dann kurz vorm Exitus?
Macht sie nämlich beim Laurel - sie brummt extrem laut seit gestern....
Wenn die Benzängpumpe knattert
- sinnlos
mechanisch oder elektrisch?
äh-keine Ahnung - denke elektrisch -
wenn ich die Zündung anschalte ohne Motorstart, knatterts -
die knattern schon mal, bevor sie vollen druck aufgebaut haben.
oder knattert die durchgehend?
evtl. is das sieb im tank dicht oder der filter vor der pumpe... wenn vorhanden. -
knattert wenn kalt, nach Fahrt, Motor aus und Zündung an, wummert sie nur noch leiser
ist aber, wie gesagt erst seit gestern - vorher war sie so leise, dass nicht auffiel....
muss ich wohl dann mal ran und ausbauen
verkauf den doch einfach
Schau erstmal wo die sitzt und wie die befestigt ist, oft ist sowas eher dürftig mit Schlauchschellen oä. befestigt, die lockern mit der Zeit und die Pumpe klappert an der Karosse rum. Ansonsten tipp ich auch eher drauf daß sie nicht mehr genug Sprit kriegt aufgrund vertopfung. Mal Filter wechseln.
