Hallo !
Kann mir bitte Jemand sagen nach was für einer DIN-Norm unsere Keilriemen im Taunus oder Granada sind ?
Riemen für Wasserpumperich, Lichtmaschine usw.?
Teile Nummer sagt nur aus zu welchem Fahrzeug das Teil passt !
DIN beschreibt die genaue Form !
Danke
DIN-Norm ?
- phil
willst jetzt n Keilriemen nach DIN bestellen?
Dödelkopf!
Sags mir ...............jetzt !
Gibs mir -
Die Auswahl ist zu groß ;(
Hat den Keiner `ne original Verpackung rumliegen ?
Da muß das draufstehen tun -
hab ich grad nicht im Kopf. Hatte aber das gleiche Problem. Lösung: auf dem Keilriemen steht an einer Stelle eine Aufgedruckte Nummer. War bei mir auch nach Jahren nach Überschreiten der Verschleißgrenze noch zu lesen. Irgendwas 123x45. das ist die Länge und die Breite. Die DIN-Nummer für Keilriemen weiss ich grad nicht, aber mal angenommen DIN 987, dann analog zu anderen DIN-Normen wäre die Bezeichnung: DIN 987 123x45
Im Teilehandel oder Industriebedarf reicht es aber, wenn Du die aufgedruckte Nummer weisst. Hat bei mir zumindest geklappt, der Knudsen stand nicht mehr in deren Teileliste... -
Danke Nico !
Mir gehts um was ganz anderes !
Ich muß die DIN wissen um genau die Winkel und Längenmasse zu haben !
Klar kann ich einen Riemen vermessen !
Aber auch die haben Toleranzen !
Ich will da was basteln und da hab ich nur ein paar 1/100 mm Spiel , also hätt ich da schon gerne die genauen Werte !
Ich hab ja die passenden Tabellenbücher aus dem Maschinenbau !
Aber es werden viele verschiedene Profile verwendet ! -
es gibt gepaarte Riemen, die sind immer genau gleich lang.
Es geht um ganz normale Riemen wie die auf dem 2,8er V6 verbaut sind !
Servus,
Schmalkeilriemen, flankenoffen, formgezahnt; nach DIN 7753/1 / ISO 4184; Profil AVX
Im Handel teilweise auch zu Finden als XPZ "Wirklänge"
Ja super Ben !
Danke !
Werde Bericht erstatten ob ich erfolgreich war oder nicht !
Danke an alle Beteiligten !
Gute Nacht ! -
Gerne
