....bei meinem Laurel - 5 Ganggetriebe - es heulen nur der 3. Gang und der 5.Gang (beide vorne) - der 2. Ganz und der 4. Gang heulen nicht..
Warum ?
Öl ?
Im Arsch ?
Muss so ?
Reisschüssel-Schicksal ?
Warum ?
Öl ?
Im Arsch ?
Muss so ?
Alles anzeigen....bei meinem Laurel - 5 Ganggetriebe - es heulen nur der 3. Gang und der 5.Gang (beide vorne) - der 2. Ganz und der 4. Gang heulen nicht..
Warum ?
Öl ?
Im Arsch ?
Muss so ?
öl=kontrollieren
im arsch=fühlen
letzteres kann man ausschließen
wenn zu wenig öl drin
kannst du glück haben durch auffüllen
ansonsten vermutlich nebenwelle/vorgelege schaden
lagerschaden. drauf geschissen, beim kombi hat es 30tkm geheult. und bei sascha vorher auch schon. und vielleicht auch vorher beim christoph schon, musst ihn mal fragen. also wenns nicht schlimmer wird, egal.
seh ich dann auch so - wenns so bleibt..
wechsel mal das öl und mach 2 von den dazu !
versuch ich mal - vielen Dank !!
Das Getriebe ist wahrscheinlich einfach nur traurig und braucht zuwendung...
