Betrifft eine Altagsschüssel.
Hab jetzt schon die zweite neue Batterie (65AH) drin. Immer ist die wieder nach kurzer Fahrt leer. Ebend habe ich mal mit voll geladener Batterie getestet:
Starten (ca. 2-3Sek Anlasser, 1-2Min Motor laufen lassen), Motor aus, Starten (ca. 2-3Sek Anlasser, 1-2Min Motor laufen lassen) .... nach dem 5-6. mal ist die Batterie leer und er springt nicht mehr an.
Ladestrom bei laufendem Motor 14,2V. Ich habe mal ganz kurz das Plus Kabel bei laufendem Motor ab gemacht, Motor läuft weiter, die Spannung zwischen +Polklemme und Batterieplus ist dann ca. 2,3Amp. nun bin ich aber nicht sicher ob das von Batterie zu Bordnetz fließt oder von der Lima als Ladestrom kommt!? und ist das genug?
soll die zweite batterie auch defekt sein?
