Bei mir is die Motorhaubenleise in zwei.
Würd ich gern wieder zusammen fügen
jemand ne Idee wie man am besten klebt, etc.
Ghiagrill reparieren
- Dulle
Reibelot oder 2k 3 min
hält das bombe? ding is bangich schwer
Meinst du nun die oberste ghiagrill leiste oder die dünne Leiste vorne an der Haube ?2k kann schon sehr gut halten wenn er mit Föhn unter Hitze geklebt wird. Allerdings darf dann nicht rumgebogen werden. Die Leisten sind von innen hohl, also kann man da doch schön was reinfluten an Kleber. Zusammendrücken und einer hält den Föhn drauf. Das ganze 5-6 min
Ansonsten kann dir da auch jemand in der Nähe schweißen
wenn man sie wieder anschraubt kommt druck draif, is relativ gerade an der stelle zur Erhöhung gebrochen
