Hallo
Hab einen Taunus Tc3 .. Noch kein H-Kennzeichen obwohl es vom alter passen wuerde..
Nun ja das Auto stand jetzt ein paar Jahre und braucht mindestens neue Bremsen..
Wo bekommt man das Zeug her?
Bin bei Ford Vorgefahren und die meinten sie könnten mir nicht helfen..
So ansich das Auto macht spass springt sauber an.. Oelwechsel ist natuerlich gemacht..
Läuft ruhig.. Also am Motor fehlt nichts.. Eventuell muesste alles mal Getauscht werden..
Zuendkerzen, Luftfilter. Fahrzeug ist ein Vergaser.. Allerdings hat er ein paar Probleme im Kaltlauf..
Aber nach kurzer Zeit geht es eigentlich .. Aber Anspringen tut er gleich..
Achja genau Zahnriemen wird Fällig .. Bzw. sollte man mal tauschen.. Reifen wird er wohl auch brauchen..
Rost hat er auch nicht sonderlich viel.. Also Austausch Blech brauch ich gross nicht.. Eventuell ein Kotflügel..
Aber sonst, Heckscheibendichtung ist glaube ich minimal undicht und im Kofferraum ums licht scheint auch etwas
Feuchtigkeit eingetretten zu sein.. muss aber noch überprüft werden..
Wer kann mir da irgendwie helfen.. Fuhr nie ein Ford.. Ist auch mein erster Post hier
Mit lieben Gruß
Dominik
