Pilotlager fuer T9
  • Moin,
    dieses jahr plane ich fuer Kottenhain eine stilgerechte Anreise ...
    Also wird der Kombi ausgemottet. Dabei baue ich nach Moeglichkeit gleich auf 5-Gang um.
    Getriebe ist T9 aus einem 84er 2.3 V6 und soll in einen 77er 2.6 V6. Habe alles da, Getriebe, Kardan, Traverse ...
    Motomobil listet fuer das T9 ein Pilotlager mit 21x15mm.
    Fuer die 4-Gang werden drei Pilotlagergelistet, jeweils fuer alle Baujahre und Koeln V6: 19x12.7mm, 21x12.7mm, 21x15mm.
    Kann man das fuer einen 2.6V6 irgendwie weiter eingrenzen? Lagerinnendurchmesser waere ja egal, aber wenn ich schon 21mm in der KW haette, dann wuerde es den ganzen Umbau sehr vereinfachen ...
  • beim 2,6er vom graastyp warens nur 19mm, da haben wir dieses schalenlose lager von capri-wst genommen.
    pimmel reinstecken, wenn passt, hast du die sehr seltene 8 mm bohrung,
    edit, wegen nochmal nachgedacht. is früh am morgen...
    2 Mal editiert, zuletzt von Nick ()
  • Mit dem Pimmel stelle ich immer den Elektrodenabstand von der Zuendkerze ein ...
    Mit "Schalenlos von Capri-WST" komme ich dann wohl auf 19x15mm. Wo gibts denn das? Bei Capri-WST? Wer ist das?
    Edith sagt: Erst googeln, dann dumm fragen!
