Fehlersuche Batterieleuchte
  • sie leuchtet immer, LiMa ist in Ordnung hab durchgemessen, wo könnten Fehlerquellen liegen (datsun laurel)
    :uglyrolleyes:
  • An der Lampe muß beim Zündung einschalten auf dem einen Kontakt + liegen, der andere geht zur Lichtmaschine.
    Wenn der Motor nicht läuft und die Lima nicht dreht dann wirkt die quasi wie Masse und die Lampe leuchtet.
    Läuft der Motor und die Lima lädt dann hast Du auf beiden Kontakten der Lampe +, deswegen leuchtet die dann nicht mehr.
    So, und nun alles schön durchmessen gehen .... :)
  • An der Lichtmaschine ist ein Anschluss D+, da ist ein (in Deutschland normalerweise) blaues, dünnes Kabel heran. Ich behaupte dieses ist bei dir auf Masse (durchgescheuert oder so) oder deine LiMa ist doch defekt oder direkt an deiner Ladekontrolleuchte ist eine Leitung auf Masse.
