Mein Express Diesel von 1997 darf 500 kg zuladen,
Reifen sind 165 R 13 82Q eingetragen.
Weil es keine verstärkten sein müssen,
könnte ich doch von jedem Escort Räder bzw. Reifen nehmen ?
Wäre blöd wenn der TÜV dann rummeckert...
Räder Escort bzw. Express
- taunus1973
http://www.pneuportal.de/reifen-tragfahigkeitsindex/
muttu rechnen; wenn ich es richtig verstehe darf die Kiste bei Reifen mit z.B. Tragfahigkeitsindex 82 maximal 1900 kg zul. Gesamtgewicht haben!? (82er - 475 kg -> mal 4 -> 1900 kg)
Zulässiges GG sind beim Express 1700 kg.
Links drunter steht in der Zulassung noch 850 bzw. 950,
wird wohl für Vorder- bzw. Hinterachse sein.
Denke für einen "normalen" Escort Kombi ist die Zuladung schon höher.
Wenn die Räder also nicht schleifen und vielleicht sogar
Ford draufsteht, sollte es doch keine Probleme geben. -
Wenn bei Dir in den Papieren keine C-Decken gefordert sind, dann schraub dran. Hab auch normale 14" vom Escort eingetragen. Hinten im Radhaus könnte es aber-je nach Felge-eng werden. Da ist ne Auswölbung Höhe Rahmen, an denen der Reifen bei mir minimal schliff. Konnte man mit ner Flex und 10mm Spurplatten aber beheben.
