Temperaturgeber
  • Gibt es verscheidene Temperaturfühler? Bei mir ist das Problem, dass die temp-anzeige noch nicht mal bis in den blauen Bereich kommt, obwohl er Betriebstemperatur hat.
    Es ist ein Knudsen mit 2l V6 und Instrumenten vom 1600er GT. Wenn es verschiedene gibt, was für einen brauche ich?
    Danke!
    Patrik
  • Ja, es gibt verschiedene.
    Du brauchst den, der zu Deinem Instrument passt.
    Und das ist wie üblich das Problem, da das nirgendwo steht.
    Am besten immer vom alten Motor übernehmen. Wenn der mal kaputt sein sollte dann einen besorgen der die gleiche Farbe am Kunststoffring (um den Kontaktstift) hat.
  • Mh, ok. Problem ist nur, dass ich das Auto ohne Motor gekauft habe. Jetzt heißts dann wohl verschiedene ausprobieren oder einfach so fahren und sich merken wo Betriebstemperatur ist, oder?
  • Nur beim richtigen Fühler wird die Temperaturskala bis mittig ausschaben wenn er warm ist. Sonst tut sich da nicht sehr viel. Wenn du das 1600er Gt Instrument hast brauchst du den Fühler mit weißem Ring ! Findest du bei Moto. 1.6-2.0 (weißer Ring). Funktioniert sehr gut
