Kann man eigentlich die Instrumente von nem 75er Granada gegen die schönen Röhreninstrumente tauschen? Ohne super grossen Aufwand?
Grani 1 Instrumente tauschen
- Fury
ja, passen da rein,
ab 75 aber andere Stecker, muss umgelötet werden, könnte man schon als Aufwand bezeichnen
und die Stecker brauchst du dann. sind meist nicht dabei wenn man son Gerödel teuer irgendwo kauft -
Okay, danke für die Info.
Dulle hat recht, der andere Stecker macht Aufwand.
Ich habe den Umbau auf Roehreninstrumente bisher immer ohne die Leiterplatte und die Stecker gemacht.
Beleuchtung kann man gut verloeten, die Instrumente lassen sich alle direkt ansteuern. Einfach mal so ein Roehreninstrument von hinten ansehen, sich 10 Minuten ueber die Stromversorgung ueber die Platine klar werden und dann loslegen ...
