Granada QP, Ausstellfenster hinten, denke ich richtig das diese Bloß an den vier Schrauben anner B-Säule hängt? Und hinten an den zwei die die Klammer haben? Und die 77er haben schon ein Loch in den Austellfenstern, somit ein Abraißen wie beim Knudsen nicht passieren wird? Ergo Ausbau 5 Minuten, und Einbau genauso?
Ausstellfenster ausbauen, nur eine kurze Frage die Bestätigung braucht...
- Zombie
Mhh, ich habn Hüftschwungcoupe und da ist original die Blende an der B-Säule mit Popnieten befestigt. Wenn man die raus hat hängt das Fenster vorn an 2 Schrauben und hinten an den beiden vom Knebel...
