Rappelt beim Bremsen!
  • ich senf hier auch mal rein:
    meine zugstrebengummis waren komplett runter. der wagen hat nicht gerappelt sondern ist beim bremsen fies nach rechts gezogen, bei jeder geschwindigkeit.
    wenns die hardyscheibe wäre, würde das lenkrad auch rappeln wenn man das gas wegnimmt ohne zu bremsen. das kann man ausschliessen indem man über der rappelgeschwindigkeit den gang rausnimmt und rollen lässt.
    sind die räder unwuchtig rappelts immer bei einer bestimmten geschwindigkeit, nicht nur beim bremsen.
    da ein kolben schwergängig war vermute ich die ursache hier. alles nochmal runter und die kolben mit dem bereits erwähnten fett gängig machen.
    vielleicht sind aber auch nur die federn welche die klötze zurückdrücken runtergerockt wodurch die klötze verkanten können.
    sollte ich hier absoluten quatsch verzapfen bitte ich um belehrung.
  • Die Federn sind ja beim Montagesatz bei, ergo Brandneu. Hardyscheibe hat das Ding NICHT. Wieso auch immer. Auch nix wo man die drabnauen könnte.
