...nämlich die Strebe, die beim Granni MKI Kombi (wahrscheinlich auch Limo) das Dach stabilisiert und etwa zwischen den B-Säulen verläuft. Vielleicht hat jemand ja mal so ein Teil bei ner Lagerauflösung oder so abgestaubt...
Ganz ungewöhnliches Karosserieteil....
- El Gero
nurim mk1?, weil ein 3er schlachter steht hier noch draußen im dunkeln, kann grad nicht gucken
Wahrscheinlich passt das auch. Allerdings ist das Teil mit dem Dach verklebt. Könnte etwas aufwendig werden..
ich könnte mal gucken und probieren. mach dir die tage mal ein foto und teste mal das rausschneiden. wann brauchst du das teil?
Ach ja, falls der in die Presse geht kannst du ja die Flex nehmen.
Eilt nicht. Hab grad wieder ein Bild von der Rennleitung bekommen.
Also Bezahlung am liebsten zum nächsten ersten... :rolleyes: -
....ach ja. Geht nur bei ohne Schiebedach...
schiebedach hat der schlachter leider :/
da sagst du was, der hat leider ein loch im dach :-/
ich hab wohl sowas im garten stehn
Schiebedach hat meiner ja auch. Will den Scheiss da rausreissen...
...kannste rausschneiden?
du willst das schiebedach raushaben?
das ding ist doch nur geklebt, oder? -
Wird ´n "Hot Rod" und Schiebedächer machen eh nur Ärger. Sieht ausserdem scheisse aus, wenn kein Himmel drin ist.
Diese Traverse ist links und rechts verschraubt und am Dach verklebt.
Einfach die Flex dran lang ziehen. Um den Kleber kümmer ich mich dann. Der wird wohl recht hatnäckig sein...
