• Mir war langweilig und ich hab mal Autoteile gewogen !
    Hier `ne kleine Liste ! Ich habe fast ausschließlich Neuteile gewogen wegen Verschleiß!
    Gewogen wurde mit einer Soehnle Personenwaage ! Toleranz sag ich jetzt mal +- 100 g !
    4-Gang-Schaltgetriebe : 26,5 kg ohne Hebel und Glocke
    5-Gang-Schaltgetriebe : 32.2 kg ohne Hebel und Glocke
    V6 Getriebeglocke : 9.0 kg
    OHC Getriebeglocke : 10,0 kg
    2,9 V6 Zylinderköpfe : 12,3 kg
    2,8 V6 Zylinderköpfe :12,2 kg
    2,0 V6 Zylinderköpfe : 12,4 kg
    2,0 V6 Ansaugbrücke ohne Vergaser : 2,8 kg
    2,0 V6 Ansaugbrücke mit passendem Vergaser : 6,1 kg
    RS 2000 Ansaugbrücke mit Vergaser :5,7 kg
    2,8 V6 Ansaugbrücke : 2,6 kg
    2,8 V6 Ansaugbrücke mit passendem Vergaser : 6,7 kg
    2,8 V6 Einspritzer Brücke : 3.6 kg
    RS 2000 Kurbelwelle : 13,8 kg
    2,0 V6 Kurbelwelle 17,4 kg
    2,8 V6 scharfe Nockenwelle : 2,4 kg
    Ford Taunus HA 4/11 ohne Bremse : 43,0 kg
    Ford Taunus HA Diff 4/11 : 5,6 kg
    Bremstrommeln 8" Stück : 3.5 kg
    2.0 V6 Taunus Bremsscheibe Standart Stück : 3,6 kg
    V6 Kardanwelle mit Guibo-Kupplung : 9,0 kg
    V6 Anlasser Bosch : 5,4 kg
    V6 Lichtmaschine Bosch : 4,4 kg
    Knudsen Coupe Türe mit Glas : 19,9 kg
    Knudsen Kotflügel : 5,3 kg
    Capri V6 Vorschalldämpfer ( Hosenrohr ) pro Seite :2,5kg
    Fächerkrümmer von MM pro Seite : 2,0 kg
    Fächerkrümmer Eigenbau VA pro Seite : 2,9 kg
    Koni Rot HA Dämpfer : 1,4 kg
    Koni Rot VA Dämpfer : 1,4 kg#
    Tieferlegungsfedern -60 mm ( Hersteller unbekannt ) : 2,6 kg
    Original Knudsen Federn HA 2,9 kg !
    Batterie 12V745Ah : 11,7 kg
    Ich (nackt) : 104,4 kg.................................scheissdreck :laugh:
    Motoren wiege ich nächstes Wochenende mal !
    4 Mal editiert, zuletzt von phil ()
  • phil: gruppiere o.a. nach Produktgruppen (Motor, Antrieb, Bremse, Karosserie usw.) und erstelle einen (neuen) thread in Tipps&Tricks
    finde es wirklich sehr hilfreich! -wegen > zum verschicken
    Greetz
    Jürgen
  • Danke fürs Lob !
    Ich hab die Dinger einfach auf die Waage gelegt ! So einfach ist das , sogar die HA kann man auf die Waage legen !
    Motoren hab ich bis jetzt noch nicht geschaft !
  • So, ich hab mal ein paar Minuten gestöbert, hier die Ergebnisse in Zusammenfassung (von diversen Leuten hier). Nicht von mir selbst gewogen, nur zusammengefasst!
    Wer's besser/genauer weiß, bitte Info, dann wird korrigiert, Ergänzungen werden auch gerne genommen. Was wiegt z.B. ein 2,8er, 2.9er... oder auch V4.
    Alles ca.-Werte!
    2L OHC 119 Kg
    2L V6 135kg
    T9 OHC ohne Glocke 31kg
    A4LD ohne Öl 65kg
    C3 50kg
    OHC 4-Gang kpl. 39kg
    Einmal editiert, zuletzt von Bonnie ()
  • Nu ist das auch mal geklärt:
    Zwoachter Motor ohne Kupplung und Schwungscheibe: 150kg
    mit Schwung und Kupplung: 170kg
    Das Gehänge wiegt nochmal 5kg.
