Hallo wertes Fachpublikum,
hab heute die Kompression meines vor 14 Jahren stillgegelegten V6 gemessen.
Werte zwischen ca 12 und 11 bar, Zylinder 2 und 6 sind die schlechten.
Motor natuerlich nicht betriebswarm, da ausgebaut, Tester ist von Gunson, also wahrscheinlich nicht gerade die Referenzklasse.
Scheint an den Kolbenringen zu liegen (Nasslauf besser)
Muss / Sollte man bei den Werten in Aktion treten, oder einfach gut sein lassen ?
Oelwanne muss sowieso ab wegen totaler aeusserlicher Verspackung (Oel/Rost), aber Kolbenringe sind nicht gerade billig, zumindest in der Apotheke.
Gruss,
Fabian
