moin,
wie bau ich denn beim p7 den lenkradschalthebel ein/aus?
wat mach ich mt dem bolzen? rausbohren?....???
p7 schalthebel
- cougarr
japp bohren.
ist´ne kackarbeit, warum die das unbedingt meinten nieten zu müssen mit so´m massiven bolzen hab ich mich damals grummelnd gefragt als ich den hebel abgebrochen hatte und mit der bohrmaschine an dieser stelle zu werke gehen mußte.evtl hab ich mich aber auch einfach nur doof angestellt und bruno kommt gleich mit´m ganzen einfachen kniff umme ecke.
Das passt schon so.
Einfach den Kragen vom Niet mit nem 13er Bohrer weg und den neuen Hebel mit einer Schraube M8 einbauen.
Vorher den Kopf etwas dünner schleifen und eine flache Mutter verwenden.
auch wenn hier was anderes erzählt wird:
nochmal zur info, habs mir heute zeigen lassen:
p 5 und p7 lenkrad- schalthebel sind definitiv nicht untereinander tauschbar.
andere übersetzung. -
was für ne übersetzung? hab ich was übersehen.
ja die befestigung des hebels (der niet) ist an anderer stelle, das heisst, der teil der hinter der lenksäulenverkleidung verschwindet ist länger als beim P5.
daher passt p5 nicht bei p7 und umgekehrt.
ist fakt.
