Hallo,
ich habe vor einiger zeit den Zahnriemen an meiner nuss gewechselt!
Dabei ist mir ein Schlauch vom Vergaser aufgefallen, der nirgends angeschlossen war. Hab erstmal geguckt was passiert wenn ich den Motor anschmeiß, lief normal ohne Probleme kein Sprit rausgekommen
dann hab ich den Schlauch zugehalten, auch keine veränderung. Als nächstes mal vorsichtig von ein bisschen entfernung reingeblassen, drehzahlveränderung!!!
Hab´s dann erstmal so gelassen! :whistling:
Gestern wollt ich von der Arbeit zurück, sprang auch gut an,... lief aber schon nen bisschen unrund, choke nen bisschen runtergeregelt, lief wieder gut.
Nach etwa nem Kilometer lief die Scheiße richtig unrund, choke komplett ausgemacht, geht der Karren fast ganz aus. Bin dann den rest vom Weg mit "Fuß"Standgas gefahren, damit der im Leerlauf nicht ausgeht, waren ja nur 3km. Den Rest des Weges stank er auch gut nach Sprit. Auch in hoher Drehzahl total unrund.
Hab gedacht der Chokezug ist mal wieder losgegangen.
Jetzt hab ich mal nachgesehen, der Chokeseilzug ganz normal fest,.. Motor angeschmissen, läuft mir aus dem oben beschrieben Schlauch nen schmaler Strahl Sprit raus durchgehend!!! 8|
hab wohl schwein gehabt das mir die Karre nicht abgefakelt ist.
Aber wo gehört der Schlauch hin? Warum läuft da jetzt erst Sprit raus? Die letzten vier Wochen lief der gut!! Kein Spritgestank,...
Vll kan mir einer helfen!!
Gruß Hugo
hab mal Bilders gemacht:
Aus Vergaser" wcf_src="
