Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum und besitze einen TVR 1600M mit Ford Kent 1,6L-Maschine und Weber 32/36 DGAV-Vergaser.
Ich habe im letzten Jahr den Motor überholt (Kolbenfresser vierter Zylinder) und hatte anschließend riesiger Probleme das Teil wieder zum laufen zu bekommen. Nun, nachdem ich einen elektronischen Verteiler eingesetzt habe (alter war total verschlissen) und auch noch einen NOS-Weber 32/36 DGAV bei ebay ersteigert habe, läuft der Motor wieder rund, aber...........
Nur wenn er warm ist - ich kriege den Kaltstart nicht in den Griff! Das Problem sieht für mich so aus: Der Vergaser besitzt einen Choke auf Basis Warmwasser. Wenn der Motor (ohne Gas) angelassen wird, läuft er leidlich rund, die Choke-Klappen sind fast zu, das Gemisch ist fett. Wenn ich nun Gas gebe, gehen die Choke-Klappen - durch die Luftansaugung - auf (ist klar, er braucht mehr Luft). Lasse ich das Gaspedal los, dann 'schnappt' die Schraube für die Kaltstarteinrichtung den Excenter, der auf der Choke-Klappenwelle sitzt und hält ihn fest. Der Effekt: Die Chokeklappen sind nun ziemlich weit offen, das Gemisch wird zu mager und der Motor stirbt sofort ab. Die kleine Feder, die die Chokeklappen eigentlich wieder in die Ruheposition bringen soll, ist viel zu schwach, um die Klappen rechtzeitig zurückzustellen, so dass immer zuerst die Schraube für die Kaltstarteinrichtung 'zuschlägt' und es zu keiner Grundstellung mehr kommen kann.
Sobald der Motor - ein bisschen - warm ist, sind z.Zt. (weil es draussen recht warm ist) die Chokeklappen recht schnell offen und der Motor läuft. Was aber mache ich im Winter? Ich kann ja nicht 10min im Wagen sitzen und ihn auf Gas halten, bis er endlich ein bisschen warm ist?
Ich hoffe, irgend jemand von euch ist dieses Problem schon einmal begegnet und er kann mir helfen. Ich habe das Forum schon nach allen 32/36 DGAV-Threads abgesucht und z.B. die Bedüsung (Venturis, Hauptdüse, Luftkorrekturdüse, Leerlaufdüse) kontrolliert. Vielleicht habe ich aber eine spezielle Düse übersehen, die gerade für den Kaltstart wichtig ist?
Über Antworten würde ich mich freuen, denn ich bin mit meinem Latein am Ende.
Gruß
René
