Die West-Ausgabe davon hab ich mir mal genauer angesehen... Heinkel Tourist. Finde ich immer noch spannend, aber die Preise sind da auch recht ambitioniert...
Blinkerproblem am Unaussprechlichen gefunden.
Der Schalter für die Warnblinkanlage hat nen Wackler, sobald der ein bisschen nach Rechts gedrückt ist, blinkt nix mehr.
Wenn der Links angedrückt steht, blinkt alles wie es soll.
Abdeckung ab, Schalter raus, neuer rein? -
zumindest mal kucken, ob der Stecker noch zu Hause ist.
Sonst so wie du schrobst.
Ist der unaussprechliche der, der mit nem S. anfängt?
Dann könnte es der komplette Blinkhebel sein. Hatte ich beim Salafisten auch. Neuer Kompletthebel und Abfahrt.
Der Unaussprechliche mit S.
Hatte noch keine Zeit zum schauen, wenn ich den warnblinkknubbel ein bisschen nach links gedrückt habe, bleibt er da bis man ihn wieder anfässt und erlaubt den Fahrtrichtungsanzeigern zu zeigen.
Deswegen kommt das auf die ToDo für nach der Offshorschicht.
Motorblock zum 17. Mal entfettet und nun mit Leinölfirnis (Tip vom seligen Bruno) angestrichen. Die schon vor ner Woche grundierten Anbauteile mit Brantho 3in1 in Graphitschwarz gerollt. Morgen mal sehen wie es dem Boock geht und ob das Leinölfirnis durchreagiert. Ansonsten stelle ich ihn mal in die Sonne so sie noch da ist.
Glaub an deinem Auto gefällt mir die Lippe zum ersten Mal... Wahrscheinlich weil (quasi) Wagenfarbe
Ich mag den Lack! Assi wie bei meiner Kiste!
Sehr HOMOgene Einheit
gefällt sehr -
Einige Quadratmeter Pflaster entfernt für die anstehende notwendige Kanalsanierung.
Dank Eigenheim kommt man zu nix mehr an den Karren
alles draußen gemacht? Respekt, sieht von hier gut aus
ist Sahara beige uni ohne Klarlack?
Nevadabeige heißt das Zeug, glaub ich
Ein Jahr im Programm!?
Der Anmischer hat es mit dem Tankdeckel als Muster brauchbar hinbekommen
umsonst und draußen
Natürlich redneck-repair-style,aber sieht besser aus als vorher -
Wohnmobilzeit...
Nachdem das neue Seitenfenster doch schon heute und nicht wie angekündigt am Dienstag geliefert wurde ging es direkt ans einbauen.
Da wir letztes Jahr schon das auf der linken Seite gewechselt haben wussten wir genau was uns erwartet.
Also altes Fenster raus...
Und weil das abgerundete Ecken hatte hat man damals in den Stahlrahmen kleine Holzbögen eingenagelt
Die also schnell entfernt...
... und anschließend den Fensterrahmen innen und außen dem Rahmen angepasst. (Bild vergessen)
Und schon konnte das neue Fenster eingebaut werden.
Endlich querlüften !
Der neulich erwähnte Batteriemonitor funktioniert auch vorzüglich.
Ein Ladezustand den man gerne erblickt :
Nachdem ich vorhin wieder den Industriesauger angeschlossen hatte um die Sägespäne wegzusaugen und bei der Gelegenheit den ganzen Aufbau einmal durchgesaugt habe war der Ladezustand auf 90% abgefallen.
Aber bei 105A Stromentnahme soll das wohl auch so sein.
Gestern den schwarzen Altmetallklumpen im dritten Versuch zur Mitarbeit überredet. Baujahr 1976 und damit älter als mein Granada.
Zündkabel erneuert, Kerzen getauscht, Benzinpumpe und Vergaser gereinigt und synchronisiert...
... und ab ging die Luzie.
3 Stunden Spaß auf dem Wasser und wir mussten nichtmal paddeln.
Topspeed könnte noch besser sein, aber da geht bestimmt noch was... Überraschend angenehmer Sound, nicht zu laut.
Tolles Hobby, geht also auch Low Budget und retro. Quasi Taunus auf dem Wasser.
cool!!!!
