moin!
wer kann mir sagen, wie man beim aussenspiegel vom knud (mit langem Arm) das spiegelglas auswechselt,
ohne es kaputt zu machen und ohne den weißen plastikrand zu zerstören?
gruß, aram
p.s. such immer noch einen rechten aussenspiegel... ;(
moin!
gruß, aram
Hinter dem Glas befindet sich eine große Spiralfeder die das ganze (mit Umrandung) im Gehäuse hält.
Glas vorsichtig wenige Millimeter nach innen (gegen den Federdruck) drücken; dann schräg herausnehmen
Greetz
Jürgen
muss dabei der weiße plastikrand mit reingedrück werden oder nur das glas?
der wird sich (falls er sich nicht sowieso schon in Auflösung befindet) mit nach hinten drücken: der hat so kleine "Füßchen/Klammern" die normalerweise hinter dem Glas eingeklipst sind...
danke
ich such dann mal unter "suche" schonmal nen neuen plastikrahmen....
negativ: gibt es nicht einzeln
nur bei motomobil als Satz: Glas und Kunststoffrahmen ;(
hätte ein neues glas da wenn wer braucht
3mm o ring statt dem weißen plastikrahmen? wie sieht das denn aus?
schwarz...
brrrr....
Warum ?
Geh zum technischen Bedarf und kauf das als Meterware. Passend ablängen, die Enden mit Sekundenkleber zusammen pappen,
Feder und Glas in´s Gehäuse und dann die Gummiwurst rein.
auch in weiss, milchig-weiss oder transparent; das Zauberwort heisst: " Rundschnur "
z. B.. http://www.ir-dichtungstechnik…m5s84rs1kbokcsofqjr34qle4
bruno: wie befestigst Du den Krams?
ahyeah, das sieht schon besser aus!
Da brauchst nix befestigen.
Die "Rundschnur" liegt im Gehäuse und auf dem Glas.
Ich hab das Glas mit Silikon reingepappt,
nichts hält besser als ein Provisorium :thumbup:
kaugummi tuts auch
