Leerlaufschwankungen DOHC
- Mad Maggs
....is ja unpopulär....weil bissel Arbeit, n´ anderer Krümmer und dreckige Pfoten dran hängen...
ABER: haste denn jetzt die Undichtigkeiten im Abgastrakt weg?? wegen Lambda und so...was sagt denn der Koyote dazu, is doch der Hof- und Hausschrauber - der sollte doch einen Einfall dazu haben - bei deiner Raketentechnik im G1?
hatte die Lamda mal ab, lief dann fetter und ging nicht aus...Schwankungen waren trotzdem da. also hatte dirk das ausgeschlossen.
Krümmerdichtung ohne Bühne wechseln?
NUR
vorne links aufbocken
1/2" VERLÄNGERUNG+RATSCHE dann gehts vonten an die dreimuttern krümmer-hosenrohr
guten rostlöser verwenden+viiiel gefühl
der flansch vom hosenrohr wird gern undicht da er sich verzieht
also kpl ausbauen+neu PLANEN+neue met dicht,gegf selbstgemacht aus 2mm kupferblech+gum gum dichtmassegruß transe79
ich geh am WE mal dran
gestern nochmal zur Überprüfung ohne Lambda gefahren....gleiche Scheisse - ging aus
du mußt dem steuergerät zeit geben
neu zu lernen,wenn du etwas änders
z.b. ohne lambda bzw wieder mit der sonde
dazu mußt du alle fahrsituationen durchfahren
am besten ne halbe std überlandfahrt -
die halbe Stunde hatten wir locker
