Verteiler einbauen...
  • wie war das gleich beim V6 ??? :gruebel:
    Hab auf die Schnelle nix passendes dazu im Netz gefunden.
    Die KW muss doch in einer bestimmten Position stehen,
    wenn der Verteiler "eingeführt" wird...
    Hattte da vor Jahren mal was gelesen, gibt ja auch die Möglichkeit,
    das Teil um 180° verdreht reinzubasteln.
  • Im Prinzip kann man den Verteiler reinstecken wie man will wenn man hinterher die Zündkabel entsprechend umstöpselt...ist aber nicht zu empfehlen.
  • So, das Wägelchen bzw. der Motor läuft.
    Werd noch Ölwechsel machen und paar Kabel bissel ordentlicher verlegen,
    dann komm ich (jedenfalls mit etwas Glück) sogar bis Kottenhain.
    Ich mach dann mal eine Liste von Krempel den ich zu Dumpingpreisen loswerden will.
    Ist alles Zeug vom Taunus 2 und 3, dem eckigen Granada und vom 85-er Scorpio.
    Da hat sich so viel angesammelt, was ich definitiv nie selbst brauchen werde,
    allmählich verlier ich die Übersicht. :rolleyes:
