Kennt sich hier jemand mit nem alten Rasenmäher aus? Mein kleiner roter Traktor hat nen Briggs&Stratton Motor. Angesprungen ist er zwar, dreht aber sofort bis ins Nirvana hoch. Mit gezogenem Choke geht er aus.
Zwar kein "Auto" - aber ein Motor und 4 Räder ...
- XR1407
2 takter? was fürn vergaser?
4 Takter
Keine Ahnung, was für´n Vergaser. Sorry.
Kontrolliere mal ob das Gestänge, das vom Drehzahlregler zum Vergaser geht, ausgehängt oder verbogen ist,
sobald der Motor über die eingestellte Höchstdrehzahl kommt, sollte das die Drosselklappe, unabhängig von der Gashebelstellung zuziehen.
Zuckt nix mehr am Gestänge, hat es wohl schon den Regler zerlegt. -
ist der luftfilter richtig dran/drin, dass der auch keine nebenluft zieht?
Der zieht sich die Luft direkt oben rein. Da sollte also nichts im Argen liegen.
Ich tipp ja eher mal auf ein hängendes Gestänge. Mich hat schon gewundert, dass der Bock nach über 13 Jahren im Schuppen überhaupt ohne Probleme angesprungen ist ...
ist das original so? fehlender lufi erzeugt nämlich auch höchstdrehzahlen
