Hi,
die Aludinger werden von oben an jeder Tür mit, glaub ich, 4 Schrauben befestigt.
Such ich jeweils einen Satz fürn 4tl und fürn 2tl.
Danke
Sebastian
Hi,
Danke
Sebastian
alu?
ich meine das das VA ist.
gibt´s in leicht unterschiedlich für einser und kartons, 2-türer wird eher schwierig, gabs ja nur beim ghia.
....hab nur noch 1 evtl. 2 vom 4-Türer, 2er oder 3er Granate gibt es da Unterschiede?
Ich mein die oberen, Moritz. Die sind aus Alu.
War der Meinung, dass bei allen 4tl die Türlänge ident ist?
Die im Einstieg mit dem Fordlogo also? Für 4TL müsste ich die haben. Vom 83er Ghia
Jawoll, genau die :)
Moin für den 1er u. 2er Granada sind sie aus VA vom 3er snd sie aus Alu ,habe beide Varianten f. 4trg. Limo vorrätig.Beim 1er gab es meines Wissens nach die langen Leisten nur für das Ghiacoupe .Gruß Gator.
Ah, ok.
Deswegen auch die Unterschiede zwischen Moe und mir.
Gator, kannst du mir Preise pnen, falls du welche loshaben willst?
Coupeleisten sind natürlich für meinen 2tl interessant.
Danke
Sebastian
