Schalthebel /-kugel
  • Hab vor einiger Zeit beim Taunus 4-Ganggetriebe die kleine schwarze Plstikkugel ersetzt, weils die alte zerbröselt hat!
    Nun habe ich seither das Problem, dass der Schalter sich nach unter versetzt hat, sprich um in den Rückwärtsgang zu kommen, muss ich nicht mehr runter drücken sondern einfach nur nach links. Nun ist es mir 2 mal schon fast passiert, dass ich an der Ampel im Rückwärtsgang losgefahren bin, da ich dachte es sei der erste.
    Hab ich irgendwas falsch gemacht?! An was kann das liegen?!
    Danke!
    jetzt erstma :pazzi:
  • Sind der Schalthebel und die Kugelpfanne auch kaputt?? :gruebel: Miß doch einfach die, zieh' 2 Zehntel ab und damit passts. :P
    Ohne Kugel kannst Du 'eh nicht fahren, also ist es egal, ob da jetzt noch mehr bröselt bis die neue Kugel da ist.
    Die Kugel darf keinesfalls zu hoch sein, weil die sonst permanent die Rückwärtsgangsperre überdrückt. Unten von der runden Kugel etwa 8mm abnehmen.
    http://www.spox2.de/chromfeuer…&subid=1812&subsubid=1920
    Im Fischer- Dübelprogramm gibt`s Türstopper bestehend aus einer elastischen Kunststoffkugel und einer Schraube mit Dübel. Letztere Teile kann man weglassen, aber die Kugel ist eine prima Basis. Sie ist zwar etwas größer, als die Kugelpfanne, läßt sich aber an einem Schleifbock leicht rundum abschleifen, bis sie leichtgängig in die Pfanne paßt.
    An einer Seite ist eine Bohrung vorhanden, die man nur ganz durchbohren muß, um sie über den Schaltknüppel zu schieben. Wichtig ist auf jeden Fall, das Teil an der Unterseite zu kürzen, da sonst, wie erwähnt, die Rückwärtsgangsperre aufgehoben wird.Die Kugel ist an der Unterseite gerade und liegt mit der Unterkante ca. 2-3mm innerhalb der Unterkante der Kugelpfanne.
    Das Teil gibt`s in jedem Baumarkt und kostet etwa € 2,50. Ich habe zwar noch keine Langzeiterfahrungen damit aber habe es so ausprobiert und bei mir funktioniert`s!
  • Fuck das Ding werd ich auchnoch brauchen so leicht wie ich in den r Gang komme.
  • is dir vielleicht nur der kleine sprengring über´n gummibalg wechgefetzt? hatte das auch mal und wenn der fehlt, sitzt das ganze permanent unten...nur bevor du alles auseinander rupfst!!!
  • sprengring?! ja der is wech!
    kann man da was anderes dran machen um den unten zu halten?!
    hätt jetzt fast die kugel geschrottet :)
    brüderchen sagt er hätte das ding ma versucht drauf zu machen, aber da wär so ne spannung drauf gewesen, dass es direkt wieder abgeflogen is sobald man den schalter leicht berührt hat...
  • ja is auf den 3 letzten bild ganz gut zu sehn, war es vielleicht die falsche größe vom ring? kriegste in jedem vernünftigen fachmarkt, in zich verschiedenen größen für´n paar cent
