Batterieanzeige
  • Hallo
    Meine rote Batterieanzeige leuchtet nach dem Startvorgang weiter obwohl der Motor läuft.Ölanzeige erlischt. Kurzer Gasstoß Lämpchen aus. Soweit so gut
    aber seit kurzer geht die Anzeige während der Fahrt immer mal wieder kurz an, und nach Gasstoß wieder aus. Was das? Kündigt sich hier ein größeres Probelm mit der Elektrik an?
    Taune 3 V6
    Dankee
  • Überprüf mal die Kohlen der LiMa, die könnten am Ende sein.
  • wenn du schnell bist, reicht evtl. noch kohlen/regler wechseln.
    bedenke, wenn die kontrolleuchte leuchtet fährst du auf batterie. wenn die dann alle ist....
  • Jo , bei sowas immer erst den Regler checken , sind ja nur zwei Schrauben , aber klemm vorher die Batterie ab !
    Achte beim wieder Einbau drauf das der richtig rein geht , ist manchmal etwas fummelig den richtig einzusetzen !
    hach, da kommen erinnerungen hoch :rolleyes:
  • keilriemenspannung passt?
    ansonsten liegt das problem wie schon gesagt wohl entweder am regler oder der lima selbst.
    Welchen Regler meinst du denn?
    Die Lichtmaschine ist erst 20000 km's alt
  • das muss nix heissen.
    der regler sitzt hinten an der lima, schwarzes oder cremefarbenes gehäuse, ca. 7x4 cm.
    falls du hast, nimm mal n multimeter(gibts im baumarkt für n paar euro) und miss die ladespannung an der batterie.
    sollte zwischen 13,6 und 14,5 volt liegen.
  • Übrigens fährt ein Granada 2,8i in etwa noch 500 km, bevor er dann eine leere Bakterie hat. :paranoid:
    Vorausgesetzt, dass alle unnötigen Verbraucher abgeschaltet sind. :mo:
    Regler gewexelt, 20 km gefahren und alles wieder gut. Im Winter, wohlgemerkt.
