Geschwindigkeitssensor?
  • hab mir heut den ominösen 2 poligen Stecker mal genauer angeschaut, der bei meinem EFI umbau noch über ist. Da kommt laut Schaltplan ein Geschwindikeitssenor dran. wo sitzt der denn beim Sierra? Ist der wichtig, damit die Einspritzung einwandfrei laufen wird? oder kann ich den scheiss abgeklemmt lassen? Fragen über Fragen :irre:
  • OHC? Jo, dann saß/sitzt der in der Tachowelle. Letztes Viertel, direkt an der Stirnwand, bevor die Welle im Innenraum verschwindet. An der Stelle ist die Welle auch trennbar. Achso, das wolltest Du ja nicht wissen....
    Ohne Geschwindigkeitssensor funktioniert die Schubabschaltung nicht. Kann man mit fahren, kost nur Sprit. Aber OHC ist eh nen Säufer. :evillaugh:
