Hey,
wenn der Motor im Leerlauf läuft kommt
aus dem Auspuff eine Art "bullern" , wien dumpfes Donnern,
unabhängig ob Super oder LPG.
Kerzen, Stecker, Kabel, Verteilerkappe, Finger usw. recht neu. Fällt auch erst jetzt auf genau wie das Klappern des Getriebes. Bei etwas höherer Drehzahl scheint es weg zu sein. Schließwinkel auf 50°, Zündung 10° v.OT...komm da nicht weiter. Läuft ansonsten super, nur halt dieses stottern ?(
Schon mal jemand gehabt das Problem?
