Escort MK2 1,3 57 PS Kent
  • sodele, bevor ich den motor zerlege, hier die frage.
    die nette anschaffung hat keine leistung und batscht ab und zu in den vergaser.
    schließwinkel 49, zzp 6, co bei 2,2.... hc 1800
    verlustprüfung mit minimalem abfall auf zylinder 3
    kompression ( leider warm gemessen ) 124 top, 3 1 bar weniger....
    kann es sicher davon kommen? ventil verbrannt? eingeschlagen?
    stoffel
  • ventilspiel passt?
    nich, das das zu knapp ist und das einlassventil nich optimal schliesset...
  • wenn der gaser patscht, is in der regel der zündzeitpunkt falsch eingestellt. manchmal verstellen die sich auch von selbst...
  • Bei unserem war der Verteiler im Arsch. Die Platte ,auf der die Kontakte verschraubt sind, hatte neben der Unterdruckverstellung noch so ca. 2mm Spiel.
    Die Karre lief zwar immer irgendwie, aber gerade unter Last war dann nix mehr. Im normalen Fahrbetrieb dann auch mal Leistung da, dann schlagartig wieder schlechter, dann wieder plötzlich da .....
  • Ich meine,dass ich noch nen neuen Originalblock habe für 1,3.
    Ich werde mal nach dem Motorcode schauen!
    LG Ralf
