siehe oben.
passt die sierra 2,0 ölwanne in den taunus?
- atomfred
müsste, hab keinen Unterschied bemerkt als nebeneinander, hab aber trotzdem die vom Taunus genommen
sierra hat doch andere vorderachse oder? darauf musst achten, vom motor her denk ich dass die passt.
ich mein das passt nicht butcher hat das letztens noch umgebaut.
ich glaub weil die sierra ölwann zu tief ist, bin mir aber nicht sicher warum das nicht ging....
hab den ölschnorchel vonner pumpe nicht unterbringen können. schlug immer an die ölwanne an. hab aber auch nur 2,5 sekunden lang probiert und dann einfach zur originaltaunuswanne gegriffen, die passte dann ohne probleme. dies bezieht sich aber auf die passung von der sierraölwanne an den 1,6er taunusmotor. sierrawanne generell IN den Taunus sammt Sierramotor einbauen müsste gehen!
hab auch nen sierra motor.
danke... -
dann geht das. kannst ja mal vergleichen mit der abbildung von meinem motor, da ist die originaltaunuswanne montiert. äusserlich sehen die gleich aus, nur von innen ists anders aufgebaut, daher passt die sierrawanne nicht mit den taunusmotoren zusammen.
wen man den ölpumpensaugrüssel mit umbaut müsst es doch gehen dann mit der andern wanne...
Ja klar, hab ich gemacht, hab am 2l den Saugrüssel vom 1.6erTaunus , dazu Wanne vom 1.6er Taunus.
Hab aber gar nicht nachgedacht, versuch immer soviele Teile wie geht vom Original zu nehmen.
Für Benzinpumpe: Blinddeckel abschrauben und Stößel plus Pumpe vom Taunus nehmen
Edit: die 1.6er hatte noch so´n Ölblech drinnen , hab ich rausgetrennt weil sonst 1 Pleul aufsetzt
hab noch n Bild gefunden :
