Läuft dat Dingen(Getriebe) nicht leer, wenn ich die ausbaue??
Stell 'nen Eimer drunter!
Mach Dir nicht ins Hemd wegen des Wandlers. Wichtig ist den später grade anzusetzen, den Simmering nicht zu beschädigen (die Dichtlippen zeigen aber nach innen, so daß es schon ausgesprochener Dummheit bedarf, den zu zerstören) und den Wandler komplett einrasten zu lassen. Da sind mehrere Wellen ineinander und alle müssen im Wandler greifen.
Ich habe mal die Ölwanne auf der Strasse getauscht. Motor und Getriebe bis Anschlag hochgedrückt, Achse auf der Beifahrerseite (wegen der Bremsleitung) gelöst und bis zur Schmerzgrenze abgelassen. Dann ließ sich die Ölwanne irgendwie da rausbiegen. Ja, es geht, nein es macht keinen Spaß!
Wenn Du den Motor soweit drehen kannst, daß Du alle 3 Schrauben erreichst, kannst Du den Wandler vom Starterkranz lösen.
