Hello !
Was ist der Unterschied zwischen `nem 38er DGAS und dem 38er EEIT Vergaser ?
Danke !
Hello !
Danke !
DGAS: Weber
EEIT: Solex/Pierburg
Der 38er DGAS ist der Serienvergaser vom 3.0 Essex, der 38EEIT der Serienvergaser vom 2.8er.
Den 38er DGAS gibt´s auf der Insel in einer für den 2.8er umbedüsten Version als Neuteil.
Danke Marc !
Genau diese Info`s wollte ich haben !
Des Weiteren:
DGAS: Wasserbeheizte Startautomatik
DGES: Elektrische Startautomatik
DGMS: Manueller Choke
Nicht zu vergessen ist auch der DK-Wellenabstand. Weber auf Köln taugt nix...
Ach und warum nicht?
Fahre ich zufällig so und funktioniert tadellos.
Hast du die Übergänge vom Vergaser zur Zwischenplatte bearbeitet ?
Wie groß ist der Unterschied ,in mm ?
Grob geschätzt etwa 4 bis 5mm
Danke ! Sind pro Seite 2,5mm Übergang zu schleifen oder zu fräsen ,anschliessend polieren !
Auch kein Problem , 20 min. Arbeit !
Phil, ich dachte du hättest nen 38er Solex? Warum magst du den nicht verbauen?
Nach aussen.
Innen bleibt der Versatz.
Den hab ich damals für `nen Freund besorgt ! Das war nicht meiner !
O.k.
Ja, habe ich....
Ja, habe ich....
Trotzdem ist der EEIT der bessere Vergaser...
warum????
Der lässt sich deutlich besser abstimmen. Damit meine ich die Einstellung, keinen Düsentausch.
dann habe ich vielleicht glück gehabt.
meine karre läuft damit perfekt.
war aber auch nagelneu das ding.
