OT: Suchilfe, größere Festplatte Laptop
  • habe ein lenovo 3000 N200 und lt. Hardwareverwaltung ist diese Festplatte jetzt eingebaut: st9120822as
    bis welche größe krieg ich in den Rechner, gern 320GB oder 500GB?
    Grad in der Bucht gesucht, aber ich komme mit den Angaben SATA I, SATA II, SATA 300 ... usw. nicht klar, welche nun sicher passt?
    macht es sinn von 5400 rpm auf 7200rpm zu erhöhen?
    kann mir da jemand helfen? danke!!
  • Moin Sebastian,
    Google spuckt dazu aus, dass es eine SATA-150 - Platte ist. Wenn ich nicht völlig schief gewickelt bin, sollte das SATA I sein.
    Vom Prinzip her kannst Du ohne Probleme eine Platte mit mehr Kapazität reinpflanzen. Einziges Limit ist die Geschwindigkeit der Datenverbindung, also SATA-150.
    Zur Not befrage nochmal Tante Wiki zu SATA... :)
    Bärbel ergänzt noch, dass Du für den Schleppi drauf achten musst, dass es eine 2,5" und keine 3,5" Platte ist...
  • moin johannes!
    soweit war ich jetzt auch ungefähr ;-)
    bei den SATA I (150) ist aber bei ca. 160GB schluss :-(
    gegooglet kommt bei einigen foren SATA 300 mit Jumper auf 150.
    sprich, ist so eine SATA II (300) abwärtskompatibel?
