Kennung Temperaturfühler
  • Denk mal scharf nach.
    Der Fühler ist ein temparaturabhängiger Widerstand, welcher einen gewissen Widerstandsbereich abhängig von der Temp abdeckt. Dieser Bereich muss zu deinem Instrument passen.
    Deine Kühlsuppe wird im V4 genauso warm, wie im Essex. Das interessiert den Fühler nicht im geringsten wo er drinnensteckt.
  • jaja, also logisch soweit. Trotzdem bleibt die Frage, ob bei den beiden Varianten zufällig der gleiche genutzt werden kann...
  • Nimm dir ein Messgerät und bestimme die Widerstandskurve des Fühlers. Dann weist du, ob die beiden identisch sind.
    Du solltest den funktionierenden fühler in den neuen Motor übernehmen. Dann klappts. Ansonsten Try and error.
  • wenn man den motor wechselt
    dann soll der temp fühler der vorher drin war
    auch im neuen motor verbaut werden
    z.b.
    ich bau in meinen transit einen motor vom sierra rein
    also brauch ich im sierra motor den temp fühler vom transit
    gruß transe
  • ...bei meinem 3.0 funktioniert er nur nicht mehr und ich suche nen neuen. wollt nur wissen, ob ich den aus nem 1,7 nehmen könnte, weil die laut motomobil die gleiche kennung haben...
