passt ein 2,0 aus nem 1992er transit ohne probleme in den taunus 2?
sind die blöcke gleich? der motor hat ja nur 98 ps wo ist der unterschied zur alten taunus maschine?
hat schon mal einer umgebaut?
transit ohc in taunus?
- atomfred
hat denn noch nie einer ne transitmaschiene verbaut? passt denn das taunus getriebe? sind die gewinde für die motorhalter gleich.
lichtmaschiene, verteiler, anlasser? -
Da der Block gleich ist passt das alles soweit.
ich hab mal gelesen dass die alt-transit fahrer gern die ohc maschine ausm taunus/sierra einbauen mit dem grösseren nicht gar so anfälligen vergasern...muss also derselbe block sein.
Wenn irgendeine "NE"-Codierung auf dem Block ist, dann ist es der gleiche Motor!!
wo finde ich denn den NE-code?
motorkennbuchstabe ist NCA. -
Wenn bei Dir NCA drauf steht dann ist es halt kein NEx
Wobei der Block identisch ist. -
Ich weiss das nun nicht genau,aber der Transit könnte ne geringere Verdichtung haben,das zieht sich so jedenfalls durch die Modellgeschichte>mehr Hubraum aber wenig Leistung wegen Drehmoment,aber passen tut der.
Und im TCII hatte der auch nur 98 PS.LG Ralf
danke an alle!
kann nun zu.
