Hallo,
ich hatte da jetzt noch ne Idee mit meinem Auspuff. (anderer Threat-"erster Probelauf V4")
Erstmal auf Papier -
Wenn ich also 2 Vorschalldämpfer vom OHC1,6- 2,0L nehme, für jede Seite einen, diese dann hinterm Topf zusammenführe und dann in einem Rohr ohne Endschalldämpfer einfach hinten raus.
Ist dann wohl genügend Dämpfung vorhanden oder wird´s zu laut?
Ich weiß- ausprobieren - aber vieleicht war ja einer schneller.
Für den Motor wär das doch optimal. Für´n TÜV wohl auch?
Freue mich über alle Erfahrungswerte und Tips.
LG
Christof
Auspuff V4-gedankliche Ausschweifungen eines Unwissenden -(NOCH)
- Onkel_Munga
Dann würde ich eher die Auspuffanlage vom Taunus V6 ab 4/76 empfehlen ...
Das sähe dann so aus : click mich
Wie laut das wird musst Du wohl ausprobieren.Edit merkt an das ich das unterm Transit (V6) verbaut habe nachdem die Eiganbauanlage des Vorbesitzers nicht mehr zu retten war.
Ich hab da allerdings noch einen Endtopf dran. -
das von micha würde ich auch empfehlen
da sparst du dir einige arbeit
gegf statt topf kratze noch nen kleinen dämpfer
z.b einen vorsch-dämpfer vom capri v6 ect dranhängentransit v6 hatte original auch nur zwei dämpfer
von den hosenrohren in einen dämpfer ausgang von diesem mit einem rohr
zum kleinen zweiten nachschalldämpfergruß transe 79
